Lave Ariston 9kg s’arrête en cours de cycle
Rose59000
Mon lave linge s arrête en cours de cycle ( cycle de 1 à 10) avant le rinçage je pense - l écran affiche f08 et tt clignote
Et la machine sonne comme une fin de cycle et s ouvre
Je n ai pas ce probleme sur les programmes eco (11-12-13)
Quel est le problème .
- PANNE LAVE LINGE (2 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
Bonjour Rose, sans références impossible de vous aider....
Cdlt — omega7 43287 pts
LA MACHINE EST UNE ECO9F149 — 9 pts
Bonjour Rose, donc le code F8 sur ce modèle correspond à un niveau d'eau incorrect durant une phase. Comme vous êtes en phase rinçage on peut supposer que l'électrovanne qui est sensée amener l'eau pour le rinçage est soit défectueuse, soit bloquée, soit le relais de commande de celle-ci sur la carte électronique est HS.
Le problème ne provient du pressostat qui mesure le niveau, car l'anomalie surviendrait également en phase lavage...
SI LES PROGRAMMES 11.12.13 ECO FONCTIONNENT IL S AGIRAI PLUS DU RELAIS COMMANDES ? — 9 pts
Bonsoir qu'appelez vous les programme 11, 12 et 13?
LES PROGRAMMES 11.12.ET 13 SONT DES PROGRAMME ECO COTON SYNTHETIQUE RAPIDE CES CYCLES FONCTIONNENT SI JE LANCE SEUL UN RINCAGE CA MARCHE AUSSI — 9 pts
Ok donc voyez du côté du pressostat, si le rinçage marche....Et merci d'écrire en minuscule
Cordialement — omega7 43287 pts
Bonjour, j’ai une machine à laver ariston, le modem est 9kl aqualtis AQD970L49.
Et lorsque je lance un cycle de lavage la machine se lance et au bout de 10min elle se déverrouille, le linge n’est pas rincé ni essoré. Je suis obligée de la débrancher et de lancer manuellement un rinçage plus après un essorage. Je ne comprends pas d’où vient le problème — Elisa07 4 pts
Bonjour ,
Depuis combien de temps l'avez vous ?
Ce type de symptômes ressemblent à un problème de charbons moteur usés
La machine à laver est neuve j’écoute mais achete en février et elle me fait ça depuis 2 jours.
En tout cas merci de votre réponse
Cordialement — Elisa07 4 pts
