Moulinex companion ne s’allume plus
Stephane
Pendant une phase de mixage en fin de cuisson mon moulinex companion a flashé + disjoncteur de la maison.
Je l’ai entièrement démonter mais aucune trace de brûlure sur la carte .
Y a t’il un fusible ?
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Panne companion (1 réponse )
s'il a flashé je commencerais par regarder son interrupteur ou l'embout de la prise suivant où il a flashé — jina 5751 pts
bonjour j ai le même soucis que vous , avez vous trouvez la solution à l'époque , quelle pièce était défectueuse , merci par avance . — chris69 9 pts
Bonjour d'après la panne il fallait changer le moteur +la carte de puissance.
Je ne l'ai pas réparé...
Bon courage — Stephane 3 pts
merci beaucoup je vais commencer par le moteur et voir la carte ensuite qui n 'a pas l'air d'être endommagée . — chris69 9 pts
