Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles
Marque : Roblin
Modèle : Hotte réf. 370 EC-ROB4047
Ya1truc
La lumière des 2 leds de ma hotte est soudainement devenue faible. Mes recherches sur le net n’ont pas été fructueuses (beaucoup de choses pour des leds qui ne fonctionnent pas mais rien lorsqu’ils diminuent d’intensité).
J’ai démonté les leds : ils ont l’air sain. Le transfo peut-être est en cause ?
Merci de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Marc
- Changer les ampoules d'une hotte décorative murale Boston/3800 (0 réponse )
- Boston rebelle Réparé (1 réponse )
- Hotte robin modele delos, la lumière ne fonctionne plus (0 réponse )
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (12 réponses )
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
Bonsoir fort probablement un problème de condensateurs ou triac sur la partie alimentation des LEDS. Il va falloir démonter la hotte pour atteindre la carte électronique de pilotage...
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je ne me sens pas d'intervenir sur une carte électronique . Un remplacement standard suffira peut-être. Je commencerai par démonter la hotte pour voir si la carte est facilement accessible.
Bonne soirée — Ya1truc 3 pts
Bonjour Ya1truc.
Quelle était l'origine de la panne? Il semblerait que j'ai le même pb avec ma hotte.
D'avance, merci.
Cdlt — Vintage0262 4 pts
Bsr Goodfix.
Merci pour le retour.
J ai testé l alim. J ai bien les 26v (vu sur schéma électrique). J ai alimenté séparément les leds avec une source indépendante à 13v ( les les so´t montées en série). Seule une led s est éclairée avec "puissance". L autre est restée très faible. Donc j en ai commandé une...120€ pièce..Ca pique mais la hotte Roblin valait 1300€ qd même, à l époque..
Cdlt. — Vintage0262 4 pts
