Lave linge Haier qui ne se met plus en route
Marque : Haier
Modèle : HMS1000 TVE
lauré
je viens d'emménager dans un appartement ou il y a un lave linger Haier qui ne fonctionne pas. Il s'allume, je peux choisir les programmes mais lorsque j'appuie sur démarrer, le cycle se met en route pendant 2 minutes mais il n'y a pas d'eau qui vient alimenter la machine qui finit par s'arrêter avec le code Err5.
Merci de votre aide,
Laure
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Quel est cette pièce ? Réparé (15 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Haier lave-linge qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
Est-ce que l'arrivée d'eau est bien ouverte ? Le flexible d'arrivée n'est pas plié, pincé ? — benitomeca 3730 pts
J'ai regardé les tuyaux, ils n'ont pas l'air plié, par l'arrivée d'eau, je ne sais pas comment vérifier car je n'arrive pas a déplacer la machine toute seule mais l'eau circule dans le reste de l'appartement.
Laure — lauré 3 pts
Bonjour ce n'est pas parce que l'eau arrive dans l'appartement qu'un robinet n'a pas été fermé sur l'arrivée d'eau de la machine.... Celui-ci doit d'ailleurs être parfaitement accessible, pas besoin à mon avis de bouger la machine à moins qu'elle ne soit encastrée sous un meuble. Dans ce cas là le robinet peut être déporté. Il faut suivre le tuyau d'alimentation pour trouver le robinet.
Cordialement — omega7 43288 pts
