Code erreur E10 candy Grand EVO 9142D3
Cougar900
J'ai le lave linge de mon fils qui affiche un code erreur E10, Dans tous les forums, personne ne parle de cette panne.
J'ai trouver quelques remarques et je pense que cela vient du moteur. J'ai regarder l'état de cette pièce et le stator est assez noircie. Comme cette machine est une 9 Kg, je pense que m'a belle-fille devait trop la charger. Pouvez-vous m'aiguillez sur ce problème. Merci
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
Voilà a quoi correspond le code E10:
E10: Panne Signifie Problème de lecture des données du sélecteur de programme. veuillez contrôler connectique, filerie et état des contacts du sélecteur de programme. — benitomeca 3730 pts
Bonjour effectivement le soucis si situe au niveau des pistes des contacts du sélecteur en façade qui sont probablement oxydés...
Cordialement — omega7 43273 pts
