Seche Linge Electrolux panne sur la carte de commande
Marque : Electrolux
Modèle : EDC68556W Type P542965
Je suis un peu perdu dans la réparation de mon appareil. Il ne s'allumait plus du tout.
J'ai testé le courant en sortie du filtre antiparasite il y avait bien le 220. J'ai suivi le circuit jusqu'à la carte de commande, j'ai testé des résistances sur la carte et j'ai trouvé des anomalies. J'ai commandé une carte et je l'ai changée. Maintenant l'appareil s'allume, je peux sélectionner les différents cycles mais au moment du départ on entend un petit "clic" mais rien de se passe, le cycle ne démarre pas !
J'avais également regardé la carte de puissance (que j'ai changée l'année dernière parce qu'elle avait grillé) il n'y avait aucun défaut apparent.
J'ai eu du mal a enlever les contacteurs électriques en démontant la carte de commande, est-ce que j'ai mal remonté la carte ?
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut chercher à ce stade ?
Merci pour votre aide
Bonne journée à tous
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Il est possible que la carte de contrôle moteur ait aussi claqué. Dans ce cas vous allez récupérer une erreur 5E (5 rouge et 14 vert).
Le claquage d'alimentation de chacune de ces cartes (de puissance et inverter) est une panne récurrente et réparable. Vous auriez pu les [faire] réparer ce qui aurait été bien moins onéreux que de les remplacer.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour jchd,
Merci pour votre réponse.
C'est peut-être normal mais aucune lumière n'apparait si je ne tourne pas le bouton sur un programme.
Lorsque j'appuie simultanément sur le bouton départ et le 1er à gauche (alarme) il n'y a aucune lumière rouge qui apparaisse et le bouton vert clignote directement, j'ai arrêté de compter vers 60.
Est-ce que ça signifie quelque chose ?
Merci — Grenobuch 7 pts
Quand je dis "machine allumée", c'est bien "sélecteur de programme hors position Arrêt". La position Arrêt coupe complètement l'alimentation secteur.
Vous appuyez bien, une fois le sélecteur sur un programme, sur les deux touches exactement en même temps et en les maintenant appuyées ? — jchd 12258 pts — PRO
oui c'est bien ça.
Je choisis un programme, le bouton Départ clignote, j'appuie simultanément sur le bouton alarme et Depart, je tiens appuyé, au bout de quelques secondes tout s'éteint et le bouton marche se rallume et clignote — Grenobuch 7 pts
Et en maintenant les deux touches appuyées, il ne clignote qu'en vert indéfiniment ? — jchd 12258 pts — PRO
oui exactement ! — Grenobuch 7 pts
