Code erreur H6 sur lave linge Daevoo DWD-F2081 de 2011
Luciole761
Il y a 15 jours mon lave linge faisait du bruit à l'essorage, j'ai donc changé les roulements, le joint spy et le joint de cuve. Quand j'ai relancé le lave linge celui-ci ne chauffait plus. J'ai contrôlé la résistance qui est de 26 ohms entre les deux bornes et 1 entre la borne et la masse. J'ai changé et ensuite contrôlé la sonde température qui est de 13 ohms. J'ai tenter de relancer un programme à 40°, l'eau ne chauffe pas, le lave linge s'arrête avec le code erreur H6. Que puis-je contrôler d'autre s'il vous plaît?
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Daewoo DWD-F2081 (2 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
