Que faire suite lancement programme impossible suite code erreur E66 sur lavante sechante ELECTROLUX EWX127410?
Marque : Electrolux
Modèle : EWX127410?
Question posée par STEPHANEB45 1 pt
Suite à interruption du cycle de lavage de ma lavante-séchante ELECTROLUX au bout de plusieurs minutes, code erreur 66 sur l'écran.
Auparavant, moteur du ventilateur de sèche-linge HS et résistance du sèche linge en court-circuit66--> ok après démontage, nettoyage et remontage. Donc le sèche linge n'est plus utilisable. 4 ou 5 cycles de lavage puis panne décrite ci-dessus. Depuis impossible de reseter le défaut et de lancer un programme; le code E66 réapparait.
A partir du code, il est écrit les possibilités suivantes:
- relais alimentation résistance défectueux
- incompatibilité entre états du pressostat de sécurité chauffage et relais
- fuites de courant de la résistance à la terre
- platine de puissance défectueuse
Où chercher ces différents éléments et par quoi commencer?
Finalement, panne non résolue: lavante séchante changée pour une lavante. Vive la société de consommation.
