Lave vaisselle Siemens ne démarre plus
Marque : Siemens
Modèle : SE25293FF
Question posée par Stecyt 7 pts
Mon lave-vaisselle SIEMENS SE25293FF ne démarre plus. Lorsque je l'allume, il se met directement sur "Lavage Panier Inférieur". Cette opération dure et ne s'arrête jamais.
Avant cela, le lave vaisselle était bouché et rempli d'eau. J'ai vidé cette eau, nettoyé tout le lave vaisselle, et...voilà !
Si quelqu'un peut m'aider ? Merci beaucoup :-)
Sans titre
Sans titre
Bonsoir, votre pompe de vidange est surement bouchée, vérifier la et vos tuyaux d’évacuations d'eau usée !
Avant d'aller plus loin, débrancher puis rebrancher votre lave-vaisselles puis faite le cycle le plus court et le moins gourmand en eau pour voir si il remarche sans avoir à faire des manips compliquées
— QHIII 8 pts
Merci pour votre réponse super rapide ! Malheureusement, débrancher puis rebrancher n'a rien changé, je ne peux lancer de cycle...
— Stecyt 7 pts
Je pense qu'il n'arrive pas à vidanger suite à de la saletés dans la pompe de vidange. Le seul moyen c'est de nettoyer la pompe de vidange et les tuyau d’évacuations d'eau et encore une fois débrancher et rebrancher. ATTENTION, si vous faites une manipulations sur le lave vaisselles, couper le courant, ont est jamais trop prudent ! Surtout quand il y a de l'eau et de l'elec ! — QHIII 8 pts
J'ai bien nettoyé la pompe de vidange, qui n'a aucun objet intrusif. Cela doit venir des tuyaux alors... Je vais tester cela dès demain, je reviendrai vers vous ! :-)
Merci beaucoup !
— Stecyt 7 pts
Aucun soucis !
Bonne soirée :-)
— QHIII 8 pts
Merci, à vous aussi ! :-) — Stecyt 7 pts
