Réparer sèche linge à condensation Faure qui ne sèche plus
Claudig29
9 pts
Mon sèche linge à condensation Faure LSK 170 - n° de produit 91672060900 ne chauffe plus alors que les cycles de séchage se déroulent normalement.
Les résistances et les thermostats du bloc chauffage sont bons. Il s'agit d'un appareil d'une vingtaine d'années limité en électronique et très robuste. Il ne possède que deux programmes de séchage: Coton ou synthétique.
Merci pour votre aide.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Mon sèche linge faure lsk398 problème en position coton (2 réponses )
- Sèche linge Faure LSK 398 ne démarre pas (0 réponse )
Il ne produit plus de chaleur ?
Dans ce cas c'est le système de chauffage qui est HS. Assez facile à remplacer. — sarti 12 pts
J'ai vérifié le bloc de chauffage, résistances et klixons, il est bon. Par contre seulement 30 volts aux bornes.
J'ignore s'il y a des thermostats cachés à part ceux du bloc de chauffage.
Je suspecte aussi le programmateur mais je ne sais comment le tester.
Cordialement. — Claudig29 9 pts
Bonjour si il n'y que 30 Volts aux bornes alors oui le programmateur a un souci, probablement des contacts charbonnés...
Cordialement — omega7 43287 pts
Sans titre
Sans titre
Merci pour votre avis. Il me reste encore un thermostat à vérifier mais je ne le trouve pas. Il est identifié sous le n° 3 de la vue éclatée ci-jointe. Auriez-vous une idée? Cordialement.
J'ai fini par découvrir le thermostat. Il est placé à l'intérieur du tambour, en haut, côté porte. Il est coupé. Je pense donc qu'après remplacement le problème sera réglé. Un grand merci pour votre aide qui m'a été précieuse. Très cordialement. — Claudig29 9 pts
J'ai réussi à localiser le thermostat défectueux. — Claudig29 9 pts
