Seche-linge Bosch Avantixx 8 - Code E90
Marque : Bosch
Modèle : Avantixx 8
depuis quelques mon sèche linge Bosch Avantixx 8 met le code erreur E90 lorsque je lance un programme.
lors de l'appuie Start j'entends 3 Clic sur le coté et ensuite le code apparait.
il disparaît en éteignant, mais réapparaît si je relance un programme.
j'ai cru comprendre que cela venait de la carte de configuration.
quelles options s'offre a moi ?
- changement carte
- reprogrammation
quel serait le coût d'une tel opération.
vers qui me tourner pour que cela se fasse à moindre coût ?
Sebastien
personne n'a de solution pour m' aider ?
Bonjour Sébastien, j'ai le même problème ...je vais essayer de chercher ailleurs des infos.
C'est un Bosch Avantixx 8
S-Nr : WTB86200FF/03 FD:9501 203483
Vu ce jour sur le site Bosch Home.fr :
"Catégorie de panne: Code défaut / Affichage défaut / Signal
Problème: E90
Défaut du module
Cause :
Défaut détecté avec la sonde ou le module
Solution:
Les défauts ne peuvent être éliminés que par un technicien expérimenté. Nous recommandons de contacter le service après-vente."
Bonjour à tous, j'ai éliminé le code E90 ... en resserrant un des 2 connecteurs sur le moteur (connecteur avec 2 fils marron).
il a bien fonctionné pendant 1 mois et1/2 et là j'ai le code E56... c'est une vraie daube ...
4 euros
Proposition de
Outils : un relais electrique
Solution : Bonjour, problème résolu chez moi sur Avantixx 7. peut-être une piste pour l'Avantixx 8 car j'avais les mêmes claquements puis code panne E90
état des lieux: seche-linge qui n'a pas tourné pendant quelques mois. plusieurs claquements de relais éléctrique après start (au lieu d'un seul), le moteur ne démarre pas, le code erreur e90 s'affiche.
problème: un relais électrique à grillé (charbonné selon vendeur electronicien) sur la carte électronique.
Marche à suivre: démonter l'arrière du seche-linge, démonter le dessus, démonter la carte electronique protégée par un coffrage en plastique blanc (1. noter les codes couleur des fils des cables clipsés 2. débrancher les cables 3. sortir le coffrage blanc 4. ouvrir le coffrage pour accéder à la carte).
Un relais est boursouflé? c'est celui-là. Il n'est plus en vente sur internet mais je suis allé dans un magasin electronique et un vendeur en a trouvé un équivalent pour 4 euros. Il faut ensuite utiliser un fer à souder, une pompe à dessouder les pates du relais et resouder le nouveau relais + fil à souder.
peut-être que le vendeur du magasin d'electronique peut vous le faire gratuitement?
Enfin tout remonter à l'identique; Plus aucun problème chez moi depuis 4 mois.
Précautions : debrancher l'appareil
schéma cables carte electronique ou prendre une photo
Bonjour dbfullskayle,
J'ai ressorti mon SL en panne depuis presque 1 an et essayé de trouver des relais, sans succès.
J'ai donc décidé de dessouder 2 relais, les 16 Amp.et 10 Amp. et je les ai ouvert avec un cutter et là, on voit les pastilles du contact complétement noires.
Je les ai passé au papier fin N° 600 et ressoudé sur la carte et là, ça redémarre !
sur 3 cycles, aucun défauts !
Par contre, on ne voit pas de boursouflures ou trace jaune/brune d'échauffement, ces deux relais gèrent les étages de chauffe mais 7,5 Amp sur un relais de 10 Amp !!! (le fil gris du connecteur) et 3 Amp sur l'autre relais en16 Amp ??? ( le fil noir du connecteur). Le bleu étant le commun aux résistances (Neutre)
Problème de conception sur la carte ?, pas très logique tout ça...
Bref, j'ai trouvé sur une carte des relais Omron en 9 vdc(qualité Japan) et j'ai remplacé celui de 10 A par un 16 A et depuis , plus de E56 !
Je ne suis pas intervenu sur les 2 autres , plus petits (les 10 Amp. et 7 Amp) commande moteur rotation et pompe de relevage (moins d'ampérage, donc - sollicités)
Je remettrai un message dans quelques jours pour confirmer, après plusieurs cycles.
On croise les doigts !!!
Bonsoir, juste un petit mot pour confirmer qu'après 8 cycles, pas de défaut E90 ou E56 !
En conclusion, le problème vient des relais mais lequel exactement ? vu que j'ai changé les 3 premiers !
Voilà si ça peut aider...
C'est une excellente nouvelle! Il semble que nous ayons résolu le problème E90 de ce seche-linge avec peu de frais :)
Mon seche-linge marche également sans défauts depuis la réparation soit plus de 7mois maintenant :)
L'idéal serait que je prenne une photo de la carte electronique et surtout de la nouvelle référence du relais. Je vais essayer de m'en occuper bientôt afin que celà puisse servir au plus de monde possible.
Bonjour à vous,
J’ai le même soucis j’aimerais avoir la référence des relais équivalents si cela est possible?
Merci d’avance
Bonjour Gaetan80,
Je me suis dépanné avec des relais de récup sur une carte électronique car c'est difficile de trouver des relais 9 v en 16 A (je n'en ai pas trouvé d'ailleurs).
Par contre du 10A en 9 VDC, tu peux en trouver partout sur le Net, c'est des modèles assez courant. Voir des sites comme Farnell, Conrad, etc...
Pour ta recherche, il faut taper : relais 9 vdc 10A 5 pins car on trouve des 9 V en 16A sauf qu'ils ont que 4 pins... Surtout, essayes de privilégier de la marque ( Omron, Finder, Panasonic, Schrack) dans le choix dispo.
Voilà pour ce retour.
Bonjour à tous,
je reviens sur ce post pour une mauvaise nouvelle, à savoir que maintenant j'ai un code E36 à chaque cycle...
il semble que cela provient du circuit sécurité de porte, j'ai testé le contact,il est OK.
J'ai vérifié la filerie, OK, et j'ai donc soudé directement sur la carte les pistes du circuit imprimé (faire attention car le tambour ne s'arrete plus !) mais malheureusement, la panne persiste...
Il semblerait que ce soit une soudure ou un composant de la carte car en tapant un peu sur celle ci, le cycle se termine mais le suivant génère à nouveau la panne, dès le début ou de façon aléatoire.
Il faudrait donc changer la carte (108 € chez Bosch la carte programmée) mais je n'ai pas envie de recommencer dans 2ans et1/2...(obsolescence programmée ???)
Ce SL a 4 ans mais que 28 mois de service, c'est abusé de la part de Bosch...
En conclusion, je vais le mettre en pièces détachées sur Ebay (ça fait chi.. car il est quasi neuf) et faire une croix sur cette marque car finalement, Whirpool et Electrolux sont plus fiables.( j'ai un SL Electrolux 8 kgs de 2013, R.A.S et pourtant il tourne).
Le Bosch provenait d'un client qui me l'a donné suite à la panne E80 au départ.
Bon courage à ceux qui ont des pannes Exx , la finalité étant le changement de carte.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure !!!
