Démontage capot supérieur machine à coudre Singer samba 6
Marque : Singer
Modèle : samba 6
Question posée par Tiphaine 1 pt
Ma machine à coudre singer Samba 6 semble grippée, mais je n'arrive pas à démonter le capot supérieur. Je peux enlever le capot côté gauche , le capot de droite, et celui du dessous, mais pas celui du dessus. Une fois les vis enlevées, je peux légèrement soulever le capot mais je n'arrive pas à l'enlever complètement. Quelqu'un aurait-t-il l'astuce ?
oui il faut enlever "arracher" les trois boutons en plastique argenté qui sont sur le devant de la machine
1) largeur de point
2) position aiguille
3) sélecteur de points
ensuite vous pourrez l'enlever en le basculant légèrement sur l'avant.
mettez une goutte d'huile partout ou deux pièces frottent l'une contre l'autre ainsi que tous les axes qui passent dans un palier.
Il faut ensuite faire tourner à la main une 50ène de tours, si elle est toujours dure cela vient du moteur qu'il faudra démonter pour pouvoir huiler le palier du côté de la poulie qui entraîne la courroie.
— Réparateur MC 73 81 pts
