Panne E40 sur lave-linge Electrolux EWW147470W
Mon lave-linge Electrolux EWW147470W ne démarre plus. Un message d’erreur E40 apparaît quand je veux lancer un programme. J’ai lu des témoignages évoquant un bruit de claquement sec quand il y a un message d’erreur E40: ce n’est pas le cas pour moi. Et la porte semble fermer correctement.
Par ailleurs, quand je lance un diagnostic en appuyant sur départ/pause et départ différé en même temps et en me mettant sur le 1er programme vers la droite j’ai un message C7 qui apparaît en alternance avec 8.88 et les différentes icônes de l’écran qui s’allument.
Sur certains programmes de lavage, la machine semble démarrer, mais il n’y a pas de bruit d’eau, le voyant de température passe d’office à 0 degrés et au bout de quelque seconde le bruit de démarrage s’arrête et le compteur de temps affiche 0.00
Quelqu’un peut-il m’aider à diagnostiquer et réparer la panne?
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Electrolux ewf1495rb e40 (1 réponse )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
Code panne E40: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
avez vous vérifié le joint"propre" et rappuyé sur la fermeture du hublot?
s'il semble démarrer parfois et donc si c'est un problème de carte voyez avec jchd — jina 5751 pts
J’ai vérifié le joint de la porte: il y avait quelques peluches, mais il me semble en bon état.
J’ai lu sur le forum qu’un internaute ayant la même panne avait juste eu à revisser la pièce du tachymètre. Quelqu’un pourrait m’aider à la localiser dans mon appareil?
Autre question: est-ce que la panne ne peut pas être liée aux charbons moteur?
Enfin, comment vérifier qu’il n’y a pas un faux contact dans le dispositif de la porte (lave-linge à hublot)?
Ça fait beaucoup de questions je sais... Mais je n’y connais vraiment rien. Merci pour votre aide. — Clemi 3 pts
La tachymètre se situe en bout d'arbre du moteur d'entrainement de votre tambour .
EN principe elle fait partie intégrante du moteur (pas de vis) . Profitez en pour vérifier la longueur des charbons sur le moteur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
exemple, vous mettez:
you tube comment contrôler sécurité fermeture porte lave linge
sur le net et vous allez avoir une liste vidéos possibles vous regardez celle qui est la plus proche de votre problème et vous la visionnez — jina 5751 pts
