Code E60 sur sèche-linge Electrolux EDP2075GDW
dudu44
Cet appareil a 2 ans passé et sert occasionnellement. Il ne chauffe plus, j'ai vérifié les filtres, débranché l'appareil et rebranché plusieurs heures après. Même code d'erreur.
Si vous pouvez m'aider en m'indiquant à quel endroit regarder, merci d'avance.
Précision complémentaire: en appuyant simultanément sur la touche marche et celle juste au-dessus le code E63 apparaît.
Merci pour votre aide.
- Sèche linge Electrolux edp2075gdw ne chauffe plus. (15 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
Ce code est un code générique indiquant un probleme sur le circuit de chauffe .
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code erreur va s'afficher
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Ce code est un code generique indiquant un probleme sur le circuit de chuaffage
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Sur les modèles équipés d'un afficheur le code s'affiche en clair
