Seche Linge Hotpoint Ariston aqualtis aqc9 bf5 t
Marque : Ariston
Modèle : aqualtis aqc9 bf5
Année : 2015
Question posée par Damien D 1 pt
j'ai un soucis avec mon sèche linge que j'ai d’ailleurs très peu utilisé. Il ne démarre plus et je n'ai aucun code d’erreur. Il fait un bruit bizarre je pense que c'est le bruit de la pompe qui évacue l'eau. J'ai donc démonté les carters et la plaque du dessus pour voir si dans un premier temps la courroie était bien en place. Tout me parait correct sauf que j'ai aidé la cuve a tourner et la le sèche linge se met en fonctionnement il tourne. Mais des que je l’arrête dans son programme ou que j'ouvre la porte, il faut l'aider a tourner pour qu'il fonctionne normalement. La courroie ne semble pas usé et d'ailleur celle ci ne patine pas. Je me sert rarement de mon sèche linge et jusqu’à présent aucun autre problème particulier. Il chauffe toujours mais la je ne comprend pas ce qu'il ce passe. Quelqu’un peux m'aider ?
Sèche linge en fonctionnement
Votre panne est typique d'un problème de condensateur de démarrage du moteur qui est HS
Il suffit de le remplacer =>opération facile à réaliser et qui ne coûte pas tres cher
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
