Lave vaisselle SMEG STA 6145 : Vaisselle salée et vide le reservoir de sel en 1 ou 2 lavages
Marque : SMEG
Modèle : STA 6145
Question posée par Doubi55 1 pt
Mon lave vaisselle SMEG STA 6145 s'est mis soudainement à consommer du sel de régénération de manière intempestive. Je n'ai pas changer mes habitudes d'utilisation depuis plus de 6ans : pastilles 3en1, réglages de l'adoucisseur au mini car adoucisseur présent dans la maison. Depuis que mon lave vaisselle est "déréglé" la vaisselle qui en ressort est systématiquement extrêmement salée (traces blanche sur tous les verts; et besoin de renettoyer la vaisselle à la main). Et au bout de 2-3 semaines le lave vaisselle s'est mis a disjoncté systématiquement au lancement du cycle de lavage à 70deg. A ouverture et vérification, il s'agissait d'un court circuit au niveau des cosses d'alimentation de la résistance. Un cycle complet de lavage relancé sans disjoncter s'est effectué sans problème. Mais ma vaisselle est toujours salée.
Ma question est la suivante : est-ce que le problème de consommation de sel est lié à celui la résistance ou non?
J'ai analysé tout les éléments de l'appareil; la seule chose qui me semble bizarre est la présence d'un liquide vert dans le compartiment centrale du bac à sel entre le sel et les billes/filtres. Ci-joint 2 photos du bac.
Auriez-vous une idée de la cause possible de la sur-consommation de sel?
Merci d'avance.
Sans titre
Sans titre
