Sèche linge Electrolux ADC 67555 W le tambour ne tourne plus.
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ADC 67555W
Question posée par Olivier76 1 pt
Mon seche linge dont le PNC est le 91609615501 (adc67555w) ne tourne plus.
Depuis un certain temps il a du mal à se mettre en route (j'entendais comme un bruit sourd avant qu'il ne se mette en route). Depuis 2/3 jours maintenant, il ne tourne plus du tout. J'entends ce bruit sourd sans qu'il n'arrive à démarrer. Il me semble qu'une panne identique vous a été déjà été notifiée et que la carte électronique vous a été envoyée avec succès
bonsoir
il faut vérifier le condensateur du moteur en général il est fixé a coté du moteur, vous pouvez démonter le dessus et essayer de faire tourner le tambour a la main au démarrage du moteur; si il tourne c'est le condensateur
peter
— peter 26 pts
10 euros
Proposition de
Outils : Testeur ohm-mètre
Sans titre
Solution : Bonjour
sur ce modèle de sèche linge ce problème est courant, c'est la carte moteur qui commence à lacher : le lnk364gn est à changer et la résistance de 10 ohm repérée r118 à changer et votre appareil repare comme neuf.
si vous savez vous servir d'un fer à souder c'est très facile.
Précautions : Couper les pattes du lnk avec une pince fine, enlever le corps du composant et dessouder chaque pattes.
