Lave linge Arthur Martin AW2126F Perfection ne démarre plus (tension vérifiée et pas de code d'erreur)
Marque : Arthur Martin
Modèle : AW2126F
Question posée par clo 3 pts
J'ai parcouru quelques forums et lu vos indications. J'ai mis votre adresse dans mes marque-pages.
Lave linge en panne le 9 dec.(la première fois). Le fonctionnement de la veille était correct.
Premier essai: pression d'eau puis appui sur on/off: pas de petits tirets fixes sur l'afficheur. Sélection du programme synthé 30°, afficheur vide, des leds vertes clignotent.
Je démonte le couvercle, tapote ici et là, sèche-cheveux pour chasser l'humidité. Je remonte le couvercle .
Deuxième essai: mêmes conditions, ça marche ! Une heure plus tard la machine est arrêtée cuve pleine. les leds clignotent. Impossible de redémarrer, même après avoir vidé la cuve. Tours le même problème, cycle programmé, pas d'affichage du temps , des leds clignotent.
Le lendemain, la machine redémarre sans problème et je fais 2 programmes de lavage. L'afficheur indique 0 à la fin du lavage.
Aujourd'hui, à l'allumage, l'afficheur, au lieu de montrer trois segments horizontaux allumés en permanence , affiche un instant ces 3 segments puis ils s'éteignent, l'afficheur devient vide. Si je tourne le bouton sélecteur (4) pour choisir un programme, des leds (14) s'allument en clignotant selon la position du bouton tournant.
Je me pose la question: quelles sont les conditions initiales avant démarrage d'un programme pour que l'afficheur au moins fonctionne (allumage continu des 3 segments lumineux)? Même pas besoin de pression d'eau, ni de bac d'adoucissant enfoncé, la machine ne démarrera pas mais l'afficheur sera stable avec les 3 segments lumineux.
Le signal de mise en marche par le bouton poussoir arrive à la carte, celle-ci vérifie les conditions initiales, puis verrouille la porte . Un composant reste coincé et ne retrouve pas la position repos, mais alors le programme précédent en cours devrait s'arrêter ?
Si vous avez une idée sur ces conditions initiales ???
Vous remerciant à l'avance.
Le lendemain la machine est redémarre (aucune tentative de réparation). Elle fonctionne durant 2 jours puis s'arrête le lendemain en plein cycle. Impossible de la redémarrer. Je n'ai pas réussi à trouver la panne, intermittente il me semble. J'ai donc changé de machine et démonter entièrement la défaillante pour la conduire au ferrailleur, j'en tirerai quelques euros ! Cordialement.
— clo 3 pts
