Grunding multi mix plus 700W - fusible neuf qui crame direct
Marque : Grundig
Modèle : BL 8050
Question posée par mike-1664 7 pts
Bonjour les gens,
Et merci d avance des conseils que vous m apporterez.
J ai donc un souci avec mon mixeur plongeant Grundig multi mix plus 700W, (voir photo) ne fonctionnant soudainement plus, je l ai ouvert pour jeter un oeil, et ai tout de suite vu que le fusible (f3al250v) etait mort. Vivant au Vietnam et le reseau electrique etant ce qu il est (fluctuant legerement, pic de tension etc) je n ai pas cherche plus loin et l ai simplement change. premier test et pouf ca recrame direct.. Donc j en conclu que que le probleme viens d ailleurs et mes connaissances etant limitee je m en remets a vous, d ou est-ce que cela peut-il venir?
Sans titre
Sans titre
Bonjour peut-être le triac de pilotage du moteur que l'on aperçoit entre les deux boutons, ou bien plus simplement le moteur dont un des enroulement à surchauffé et qui est en CC...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci Omega7,
J ai bien regarde les bobines, tout semble normal. je vais donc changer le triac, et je reviens!
— mike-1664 7 pts
et bien non, triac neuf et premier test le fusible recrame direct..
Quelqu un aurait une idee d ou vient le probleme?
— mike-1664 7 pts
Bonjour vu le peux de composant sur ce module de contrôle il ne reste guère de solutions...Soit c'est le moteur en sortie soit en amont le condensateur jaune de filtrage qui est en CC...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Super ca tourne comme neuf, merci!! c etait le truc jaune! — mike-1664 7 pts
