Volant embrayage Pfaff 1199
Marque : Pfaff
Modèle : Pfaff 1199
Question posée par Mimi 8 pts
Je viens de récupérer une machine à coudre Pfaff 1199.
L aiguille ne bouge pas en actionnant le volant. Or, la canette peut se faire.
Je tourne le volant et la molette après la position canette et j'entends un clic mais le volant se bloque et l'aiguille ne bouge pas. Auriez vous une idée !? Merci
bonjour en position canette le volant se bloque pour que la machine ne couse pas en même temps
enlevez le capot et regardez à l'intérieur si la "position canette se retire bien" après que vous avez fait votre canette
ensuite tournez le volant à la main doucement pour repérer ce qui saute? est cassé? etc...
— jina 5751 pts
regardez cette vidéo elle est en anglais mais regardez les images c'est compréhensible
https://www.youtube.com/watch?v=yxvUFuC-h5c
— jina 5751 pts
J'ai démonté... Il semble que la chaîne pour coudre soit très dure à actionner. Pas de problème pour la canette mais la chaîne tourne difficilement à la main.... Et pas du tout avec la pédale.
Sans titre
— Mimi 8 pts
votre machine est bloquée je pense par manque de graissage elle à du rester longtemps sans servir.
L’idéal démontez tous les capots que vous pouvez, pulvérisez un peu de WD40 à chaque endroit ou en tournant à la main voyez une pièce qui bouge dans une autre ( paliers d'axes ) ou contre une autre.
Continuez à tourner à la main et vous sentirez à un moment se débloquer votre machine.
Lorsqu'elle est assez souple pour tourner avec le moteur faites la marcher à vide pendant environ 2 minutes.
Ensuite éponger tout ce qui à coulé avec le WD40 et mettez une goutte d'huile de machine à coudre partout ou vous aviez mis du WD40 ( il faut absolument mettre de l'huile car le WD40 est plus un dégrippant qu'un graissant à proprement parlé).
— Réparateur MC 73 81 pts
visez bien,pas de dégrippant wd40 sur du caoutchouc
— jina 5751 pts
Oui Bien sur je parlais de pièces métalliques ! — Réparateur MC 73 81 pts
Bonjour merci je vais tester ça alors et je vous tiens au courant. Belle journée — Mimi 8 pts
