Réparer le crochet pétrin de la machine à pain
Marque : Team
Modèle : XBM-1129S
Année : 2013
Question posée par GATO 1 pt
Ma machine à pain fonctionne s'allume se met en route mais le crochet du pétrin ne tourne pas que faire merci de m'aider me montrer un exemple de réparation pour ça en vidéo
il y a plusieurs raisons les 2 principales:
1-votre"crochet" est hs soit il est usé à l'intérieur, arrondi si vous l'enlevez et regardez son trou(c'est la pale) soit c'est sous la cuve le clips qui le tient qui est hs
2-enlevez la cuve et regardez si le mécanisme tourne bien sans la cuve sur un programme
autrement si cela ne tourne pas ce peut être la courroie et là il faut démonter la machine
des vidéos se trouvent sur youtube
— jina 5751 pts
