Séche Linge Bosch WTL 6401 ne séche plus
Marque : Bosch
Modèle : WTL 6401
Bonjour, mon sèche linge BOSCH WTL 6401 à condensation ne sèche plus. Après sa mise en route pour un programme avec du linge encore humide sortant de machine à laver, il tourne dans les 2 sens très longtemps, au bout d'un temps certain, le voyant séchage reste allumé et une alarme sonore permanente se met en route. Le filtre et le condenseur sont propres, le bac d'eau est vide.
J'ai testé les résistances, elles sont bonnes et fonctionnent également en branchement en direct. La sonde avec le Klixon est Ok, passante. La sonde thermistance à coté des résistances me donne au multimètre réglé sur 20 Mohms: 0.02 soit 20 Kohms à 20° et monte progressivement jusqu'à 0.07 soit 70 Kohms en chauffant avec un sèche cheveux. Est-ce normal ?
A priori les résistances ne se mettent pas en fonctionnement !!
Moi je sèche ??? mais pas le sèche linge !!!
Help SVP !
- Help Sèche Linge en détresse ! Sèche Linge Bosch à condensation !!! (3 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01 (10 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
En test minuterie/chauffage, pas de constatation de chauffage dans le sèche-linge. Je suis donc allé dans un Repair-Café en Vendée pour avoir un peu d'aide.
Après démontage de la carte électronique, il y avait une soudure visiblement noircie (HS) sur le micro-contacteur des résistances de chauffage. Après nettoyage et reprise de la soudure, remontage et essai !.... Miracle , ça chauffe. — Alain59 3 pts
