Temporisation grille pain Moulinex "Perfect Toast" HS
Marque : Moulinex
Modèle : Perfect Toast
Question posée par pascal gathier 1 pt
Bonjour, Il chauffe, mais la temporisation même réglée au minimum ne fonctionne pas,il n'y a pas de coupure de l'électro aimant,le panier ne remonte que si on l'actionne manuellement. Comment faire pour tester une Résistance, un condensateur...Et sur le circuit , à part les résistances (5 je crois), cette pièce ronde..c'est quoi au juste..? le temporisateur, et l'autre pièce avec toutes ces fiches...un microprocesseur?..Mais , bon comme je n'ai pas tous le vocabulaire nécessaire, je suis peut être à côté de la plaque. d'avance merci
Circuit imprimé
autre vue du circuit imprimé
Bonjour pouvez-vous vérifier car je pense qu'il y des composants en dessous de la plaque électronique non ?
Cdlt
— omega7 43290 pts
Il n'y en a pas d'autres
Tous sont visibles sur la photo...mais lequel déconne? Le temporisateur, une résistance, le condensateur?...Par où commencer, et comment les tester? D'avance merci
— Pascal G 2 pts
