Samsung Smart Oven - MC32F606TCT - Ecran clignote allumé/eteind
Bonjour à tous, et merci de votre aide dont j'ai besoin.
J'ai un souci sur mon micro ondes combiné MC32F606TCT, comme beaucoup:
- Bruit étrange depuis quelques temps à l'arrière. Comme de la tôle du ventilateur arrière contre tôle.
Puis d'un coup pendant une cuisson, je reviens et le four est éteinds. Après débranchement et rebranchement, il clignotte éteind/tout voyant allumé.
Après un peu de temps débranché, il reste se rallume. Mais se réteind si je relance un truc. après quelques minutes. (puis même souçi)
J'ai essayé de démonter pour voir déjà d'où pouvait venir se bruit métallique. Et aparement il vient des roulements à billes de la soufflerie arrière (très encrassé-> nettoyés mais maintenant, y a du jeu!). Problème je ne les voie pas sur l'éclaté (ni la partie ventilo arrière d'ailleurs) Quelqu'un aurait un indice pour trouver la pièce (si il faut changer ce moteur électrique complet pourquoi pas, mais je ne le trouve pas sur l'éclaté)
Merci beaucoup!
- Samsung Smart Oven - MC32F606TCT - Ecran clignote "8888" (5 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
