Different probleme sur seche linge vedette vsf 8523
Marque : Vedette
Modèle : vsf 8523
Question posée par dragan626 6 pts
1/ Alors au début, mon seche linge ne recuperait plus l'eau dans le bac prévue a cette effet. J'ai donc regarder sur ce site et le seul élément de réponse que j'ai trouvé c'est de vérifier le joint du condensateur.
J'ai bien trouver mon condensateur mais pas le joint?????
2/ J'ai beaucoup de poussière qui passe dans le circuit d'aspiration numéroté 312 dans l’éclaté. Dans cette même pièce, il y a beaucoup d'eau, est-ce normal? (le gros rectangle blanc en bas à droite de la première photo)
3/ depuis la semaine dernière, le séche linge ne voulait plus du tout sécher...... J'ai donc procéder au démontage complet de l'appareil, voulant également savoir comment c'était foutue à l’intérieur. Il se trouve que la courroie est cassé.
Questionnement : Les 3 problèmes sont-ils liées à la courroie défectueuse?
Dernière question concernant cette fois ci le positionnement du tambour. Lorsque j'ai démonté, le tambour était juste en appuis sur la pièce 312/322. Cette pièce n'est relié qu'avec une vis se trouvant au dessous de l'ensemble. Trouvez-vous cela normal? pièce visible sur la 4eme photo
Merci d'avance pour vos réponses
Sans titre
Sans titre
Sans titre
positionnement tambour
