Sèche linge HAIER HD80-79-F tambour bloqué
Marque : Haier
Modèle : HD80-79-F
Année : 2017
Question posée par driiing 1 pt
je me permets de vous contacter car je rencontre un soucis avec mon sèche linge HAIER HD80-79-F ne tourne plus.
Il a commencé par faire du bruit ( je pensais qu'il faisait trop froid dans le garage, j ai donc arrêté de l'utiliser le temps que les température remonte) et maintenant, lorsque je le lance, le programme démarre mais le moteur force et le tambour ne bouge pas.
J'ai nettoyer tout ce qui était démontable / nettoyage, vérifier qu il n y avait pas une chaussette ou autre coincée entre le tambour et le corps mais non
J'ai tenté de forcer en tournant le tambour à la main, par l'extérieur mais la manoeuvre est difficile, le tambour semble comme grippé.
Savez vous s il y a possibilité de le réparer?
merci d avance de votre aide
Bonjour il faut fort probablement remplacer les roulettes de guidage qui sont probablement HS, ainsi que les feutres d'étanchéité. Je n'ai malheureusement pas de doc technique sur cet appareil.
Cdlt
— omega7 43288 pts
