Probleme essorage machine a laver candy
Marque : Candy
Modèle : CST 261L 47
Question posée par franck 2 pts
Bonjour,machine a laver top CST 261L 47 candy problème d'essorage j'ai changer les charbon .le filtre condensateur. vérifié la pompe. le tuyau de vidange la courroie mais rien ni fait a vide avec la courroie pas d'essorage (le moteur tourne a vitesse constante lente mais pas d'essorage la machine vidange normalement et fait son programme normalement) j’enlève la courroie en cycle essorage le moteur fonctionne impeccable (il monte en puissance jus qu’atteindre la vitesse maxi )
Avez-vous trouvé une solution ? J'ai le même modèle et le même problème, sans trouver de solution... — François39 2 pts
