Lave-vaisselle HOTPOINT LFF8M121CFR ne s'allume plus
titus1
2 pts
Bonjour,ce matin j'appuis sur l’interrupteur de mon Lave-vaisselle HOTPOINT LFF 8M121 CFR ,il est brancher au même endroit depuis 2014 ,et bien il ne s'allume plus.
La prise fonctionne après vérification
étiquette indique code 16200271601
S/N1406100203
FW:03.00.03
TS DW HOTPONT 2012 DGT
Que faire?
Merci et bonne journée
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Hoppoint lft116a (31 réponses )
avez vous pensé à vérifier l'arrivée du courant dans l'appareil... le câble du côté fils /cosses,le câble peut être coupé derrière la prise à force de brancher et débrancher tout simplement — jina 5751 pts
Si vous avez bien du 220V sur la prise ,c’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
