La pompe ne se met pas en route
Marque : Astoria
Modèle : NN620A
Question posée par ludo 23 pts
je possede un nettoyeur vapeur astoria NN620A.
la chaudiere chauffe mais la pompe ne se met pas en route pour remplir la chaudiere.j ai testé la pompe en la branchant en direct et elle fonctionne..le presostat sur la chaudiere fonctionne aussi..serait ce un probleme des condensateurs au niveau de la pompe ou des detecteurs de temperatures sur la chaudiere?n' ayant pas le schéma éléctrique c est un peu compliqué pour trouver la panne..merci
