Tambour sèche linge AEG T58840 ne démarre plus
Marque : AEG
Modèle : T58840
Année : 2008
Question posée par fredel71 3 pts
Mon sèche-linge AEG LAVATHERM T58840R de 2008 est subitement en panne. Au démarrage, j'entends un bruit sourd qui annonce le début du programme mais le tambour ne tourne pas. Quelques secondes de silence puis la machine refait ce bruit sourd comme pour tenter de lancer le tambour qui refuse de tourner. Après de très longues minutes et de nombreuses tentatives de la machine de débuter le programme, un code erreur E50 s'affiche. Je fais la manipulation (bouton minuterie et démarrer) et apparaît le code E54.
J'ai démonté le dessus de la machine et ai tenté de lancer le tambour à la main lorsque la machine fait le bruit sourd. il fait environ 1/14 à 1/2 tour et s'arrête. J'ai également démonté le flanc et ai constaté que la courroie est intacte. Le tambour tourne lorsque j'actionne la courroie à la main.
J'ai démonté la carte de commande et n'ai constaté aucune tache noire ou odeur suspecte.
Que est votre avis ? Les condensateurs à remplacer ?
Merci pour votre aide.
En lisant d'autres posts sur le même sujet, j'ai lu que si le tambour tourne lorsqu'on l'aide de la main c'est sans doutes les condensateurs. Mais je n'ai pas trouvé de post où il est indiqué ce qu'il faut faire lorsque le tambour ne tourne pas malgré l'aide manuelle. — fredel71 3 pts
j'ai le même problème. Avez-vous trouver une solution?
— Dams 2 pts
