Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ?
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM 31
Je suis pas le plus habile avec un multimetre, mais voici mes valeures de lectures pour mon bol TM31 (cf photo pour les numéros des bornes):
1-2: 13.1 Ohms(règlage Ohm-mètre sur 200)
4-5: 120 Ohms (règlage ohm-mètre sur 200K)
Aucune autre combinaison de me donne de valeur à lire...
Est ce que c'est assez d'info pour faire un diagnostique ?
... mon bol a subitement arrêté de chaffer - aucun message d'érreur - tout le reste fonctionne normalement...
J'ai mis le bol au four, pour voir si le TM31 lisait encore la température: effectivement, la sonde/thermostat semble fonctionner, car le voyant 37deg. était allumé , étant donné que le bol avait chauffé au four.. je sais pas ce que ça ajoute...je chipotte!... je cherche... Merci pour toutes aides ou suggestion!
(je sui au Quebec, avec un TM 31 110-120 volts, et le bol aussi est un 120V. - je sais pas si les lectures attendues sont différentes ?
Merci!
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
Bonsoir
Voila ce qui est indiqué dans la notice technique ( que vous trouverez sur le Forum) par contre c'est pour un appareil en 220v.
Pour ce qui concerne la panne de chauffage ( platine) , de nombreux topics sur le forum expliquent comment réparer cela a moindre cout
TM31 ne chauffe pas
Platine de puissance HS, dû à un court-circuit provoqué par une surtension électrique ou une projection. Dans ce cas il faut aussi regarder le moteur en dessous et au-dessus ainsi que le module pour voir si du liquide est entré dans l’appareil.
Bol en court-circuit, tests à effectuer avec un ohmmètre. Valeurs comprises pour le capteur 48 Ω -55 Ω et pour la résistance de chauffe 110 KΩ - 130 KΩ.
Projection sur la platine de commande qui empêche de programmer une température. Dans ce cas, il faut aussi regarder le moteur en dessous et au-dessus ainsi que le module pour voir si du liquide est entré dans l’appareil. — benitomeca 3730 pts
Merci Benitomeca pour votre réponse!
(je vais essayer de trouver la notice technique - j'avais googlé pour ce document et ne trouvait que des sites qui demandent 50euros pour le télécharger...
Alors, pas de dégat d'eau ... la panne est arrivée subitement, sans raison apparente...
J'ai mesurée le Triac:
Ça me donne 73 Ohm (ohm-metre calibré sur 200)
et ça donne "000" calibré sur 2000K. (est-ce ça "infinité...?)
Merci pour votre science et votre temps! — lucotter 13 pts
.... je trouve pas la notice / guide de dépannage TM31. Est-elle quelquepart dans un message ?
... — lucotter 13 pts
Merci pour le PDF!...il me semble que le Triac me donne 73 Ohms comme lecture. C'est bien peu... J'ai commandé des Triacs - c'est pas le même modèle que dans l'explication vue sur ce site. C'est dea BTA 24, et non BTA 12... Certainement du au fait que ce soit un TM31 120Volts.
Merci pour votre aide! Je vous donne des nouvelles dans quelques jours. — lucotter 13 pts
