Tapis de course s’allume plus
Marque : Techness
Modèle : Techness 100
Question posée par Ludovic 3 pts
Je me permets de vous contacter car j’ai un problème avec mon tapis de course techness 100
Un jour ou ma femme a voulu l’utiliser , elle l’a allumé à l’intérupteur générale et elle a entendu un petit bruit "ptch" comme un composant qui "claque "
L’interrupteur général s’allume mais le tableau de commande ne s’allume pas
Je l’ai démonté et il me semble que sur la carte électronique un condo a claqué
Est ce que cela peut venir de la ?
Est ce qu’il suffit de le changer ?
Est ce qu’il a claqué pour une raison ? Si oui laquelle ?
Merci d’avance pour votre aide
Bien cordialement
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonsoir
effectivement le condo est mort , il faut donc le changer .
Utiliser plutôt un 105¨° de 85° qui ont de durer plus longues et tiennent mieux la chaleur => possible raison du claquage du condo actuel . Vous pouvez aussi augmenter la tension de service du condo
Possible que ce soit ca que vous ayez entendu , mais il peut s'agir aussi d'un autre composant (voir un morceau de piste de circuit imprimé qui a fait fusible sous la carte )
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour votre réponse
Je vais remplacer le Condo
Je vous tiens au courant
— Ludovic 3 pts
