Bosch 32840CH/28
Marque : Bosch
Modèle : 32840CH/28
Question posée par Matt 5 pts
Mon lave linge ne s’allume plus, mais tout d’un coup l’écran s’allume, puis après 1-2 minutes ils s'éteigne tout seul et impossible de le faire rallumer, a noté que au moment où je met la prise électrique il y’a un bruit puis après plus rien. Pourriez-vous m’aider ? Le lave à 2 ans et demi et il est en très bon état.
Merci d’avance.
Pas de réponse de l’appareil en appuient le bouton de démarrage.
Bonsoir fort probablement la partie alimentation à découpage de votre carte électronique qui est HS. Si vous disposez de bonne connaissance en électronique c'est réparable sinon adressez-vous à un des dépanneurs du site comme stephan depann tout ou mamigas qui pourront probablement vous aider.
— omega7 43287 pts
Merci, mais du coup ce n’est pas la carte du programmateur qui est ko? — Matt 5 pts
BOnsior l'alimentation est intégrée sur la carte électronique. VOus pouvez néanmoins vérifier un petit truc si la carte est bien alimentée en tension secteur à la sortie du filtre secteur... Parfois c'est lui qui est à incriminer.
— omega7 43287 pts
Je regarderai ça, merci pour vos conseils, bonne soirée. — Matt 5 pts
