Reparation chaine Yamaha TSX130
Marque : Yamaha
Modèle : TSX130
Question posée par Techapple78 1 pt
J’ai la chaine Hifi d’une amie qui est en panne.
Symptômes : plus d’alimentation.
J’ai démonté et le câbles électrique est ok, le fusible egalement. Il semblerait que ce soit la carte d’alimentation. Un des condensateurs semble tres légèrement gondolé.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Sans titre
Je n'ai pas eu le temps de bien regarder, mais le schéma de l'alim est page 61, l'implatation des composants en page 52. Les valeurs en rose me laissent un peu perplexe, mais comme je l'ai écrit, je n'ai pas eu le temps de lire. On va s'intéresser à la partie gauche du plan.
Le circuit PWM est IC1, il commande le mosfet Q1. En fonctionnement normal, il s'auto-alimente par les sorties 6 et 7 du transfo T2.
C'est une alim du type fly-back.
Comparez déjà vos mesures avec les valeurs en rose...
— OC226 4303 pts
Datasheet de IC1
— OC226 4303 pts
Ce sont les valeurs pour du secteur 120V.
Au lieu de 165V, vous devez avoir 320V. Au lieu de 235V, XXX, on laisse tomber.
Les autres valeurs devraient être identiques.
— OC226 4303 pts
Ce sont les valeurs pour du secteur 120V. (120*1.414=169V)
On laisse tomber les 2 valeurs de 69V au pont de diodes. Le 165 volts devient 320 volts. On laisse tomber le 235Volts. les autres valeurs de basse tension doivent etre identiques.
Bon faut que je parte.
A mercredi
— OC226 4303 pts
Bonsoir
Avant de vous attaquer au test de l'IC1(qui à mon avis n'est pas en cause) , commencez par vérifier la diode de snubber P6KE200A souvent en cause sur ce type d'alim
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Mes excuses, je me suis précipité, et envoyé chercher sur une mauvaise piste.
En fait dès la mise sous tension, le microprocesseur est alimenté par le transfo T1 via la ligne S_6V.
Un appui sur ON/OFF le fait actionner le transistor Q7 qui fait coller le relais RY1, l'alimentation de tout le système est alors mise en route.
Donc dans un premier temps, vérifier la tension S_6V, les 12V pour le relais, et la tension VP. En profiter pour vérifier aussi PWR_DET qui doit être de 3,4 Volts.
Cela peut se faire la carte d'alimentation déconnectée du reste.
— OC226 4303 pts
Mes expressions de remords, je me suis précipité et envoyé à regarder sur une piste horrible.
À vrai dire, à la mise sous tension, la puce est alimentée par le transformateur T1 au moyen de la ligne S_6V.
Le fait d'avancer / OFF fait fonctionner le transistor Q7, ce qui provoque le blocage du transfert RY1. L'alimentation de l'ensemble du cadre est ensuite activée.
https://tutuapp.uno/ , https://9apps.ooo/ , https://showbox.run/
— klimbo 6 pts
