TM21 chauffe trop
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM21-2
mon TM21 ne respecte pas les températures de chauffe.
Même sans mettre de température le voyant de chauffe monte à fond.
A peine je touche le potentiomètre par exemple, si je mets à 40°C le voyant monte à fond et la température réelle aussi.
Il ne chauffe pas lorsque je ne mets pas de temps mais ça c'est normal et ça continue de l'être.
Un ami m'a conseillé de changer la sonde de température en bas du bol ce que j'ai fait mais sans succès.
Après pas mal de recherches déjà, il me resterait à changer soit la platine de puissance soit la platine de commande(mais elle est pas donnée celle là).
Si quelqu'un a eu le même souçi je suis preneur, j'ai déjà vu le même genre de souci sur différents forums mais sans réponse.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 3 sur tm21 (1 réponse )
- Problème de refroidissement Moteur de ventilation thermomix TM21 (0 réponse )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
Bonjour moi je dirais que c'est le potentiomètre de réglage de la température qui est HS sur la carte de commande. JE peux me tromper mais vu ce que vous décrivez cela me semble être cohérent. Voyez de ce côté là..
Cdlt — omega7 43290 pts
Merci pour votre aide.
Quelqu'un connait un electronicien dans le Nord Isère svp. J ai cherché sans succès pour le moment. Remplacer une pièce complete c est dans mes cordes mais pas changer un composant. — Phil206 3 pts
