Réparation systeme coulissant CD Beocenter 9300
pierrix60
5 pts
Voici mon problème, j'ai démonté ma Beocenter 9300 et les ficelles étaient en vrac je les remet soigneusement
en place et arriver pour enclencher les deux bout de ficelles dans son logement impossible trop court.
ou matériel pas adapté. Pouvez-vous m'aider SVP.
Pierre
- Besoin d'une réparation sur un lecteur CD (1 réponse )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Platine CD Teac CD-P650-B reste en veille (9 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (10 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
bonjour de quelles ficelles parlez-vous ?
cdlt — omega7 43273 pts
Tout d'abord merci de vous intéressez à mon problème.
se sont les ficelle ou cable qui entraine l'axe et les poulies
pour ouvrir ou fermer les portes du CD ou K7. de ma Beocenter 9300.
Pierre — pierrix60 5 pts
Souvent sur ces systèmes avec des ficelles non extensibles il y avait un ressort qui maintenait les deux extrémités pour assurer une tension constante....
Cordialement — omega7 43273 pts
oui c'est vrai il y a bien un ressort je l'ai enlevé mai c'est trop court quand même,
j'ai déjà passé 3 heures dessus toujours pas de résultat.
BOnjour peut-être que finalement soit le trajet de la ficelle n'est pas le bon soit il faut la remplacer car elle est cassée en plusieurs morceaux ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Rebonjour, voyez si les manuels de service dispo à cette adresse ne peuvent pas vous aider
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Bang-Olufsen.php
