Lave vaisselle kg boutons tactiles
Marque : LG
Modèle : Direct drive
J'ai un problème avec mon lave vaisselle direct drive je n'arrive pas à l'allumer en effet c'est des boutons tactiles et il y a des mousse pour faire le contact avec la carte électronique du lave vaisselle ir ces mousses s'aplatit sent et ne font plus contact pour l'allumer
Ou est ce que je pourrai trouver ces mousses car j'ai pris celle de la Securite enfant ( mes filles sont grandes !!) et celle de la demo chargé mais la plus possible de changer
Donc soit des mousses neuves soit une technique pour que le contact se fasse et que je puisse allumer mon lave vaisselle
Merci d'avance
Je pense que cela doit être une obsolescence programmée !!! Mais pas moyens de trouver ces mousses
- Problème de chauffe lave vaisselle LG inverter direct drive D14006IX (0 réponse )
- Lave-vaisselle LG code erreur EI (2 réponses )
Bonjour tout d'abord il nous faudrait les références de l'appareil, ensuite quelques photos de ce qui vous pose pb afin de vous aider ay mieux...ce que vous appelez "mousse" sont des touches à contact carbonés, je crois que c'est de cela qu'il s'agit mais une photo nous aiderais...il existe des solutions mais il faudrait que bous soyons sûrs du soucis...
cdlt — omega7 43288 pts
J'ai le même soucis avec mon lg1464m , problème de mousse entre le bouton poussoir de demarage et le panneau ext du lave vaisselle, les mousse sont usés et impossibles d'en trouver. J'ai essayer avec d'autres mousse, rien n'y fait. Une solution svp? C'est une mousse spéciale? — Oubs38 7 pts
Bonjour de quelles mousses parlez-vous ? si il s'agit de contact souples dits "carbonés" il faut refaire la couche de contacts à l'aide d'un produit spécial relativement cher ou trouver tous le clavier mais avec la référence donnée je ne trouve rien. Pouvez-vous vérifier la référence.
Cordialement — omega7 43288 pts
Omega7 merci pour votre reponse, il s'agit du model d1464mf. Cordialement. — Oubs38 7 pts
Bonjour au vu de la photo de la pièce et de la structure particulière des boutons, sans savoir ce qu'il y a dessous le bandeau je vous conseil de changer la platine de commande. Elle est dispo ici pour 86€ environ ce qui reste raisonnable...Voyez quand même avec le fournisseur si la pièce indiquée provenant d'un modèle similaire est compatible avec le votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-D14563WHS.htm
Très bien, merci omega7. Bonne journée — Oubs38 7 pts
