Bouton marche arret enfoncer ne repond plus
lule06
Bonjour, DEPUIS 10 jours j'ai un problème de bouton marche arrêt sur ma machine Hoover 1400 AAA lave linge +seche linge ( grand silence VHD Sensor dry 9+6 ) il reste enfoncé et je ne peut faire marcher ma machine J'ai recherche la pièce éventuelle a changer avec mon numéro de série ( WH W964DP-47) , je pense qu' il s'agit de "l'interrupteur" (Sélecteur Interrupteur Réglages 16P VH W964DP-47 Hoover ) que j ai trouver sur les pièces détachées, que je dois commander mais je n'en suis pas sur ? Et je ne sais pas ou trouver la notice de démontage de la façade ? Un grand merci (une mamie) :)qui a toujours sa machine au milieu de la cuisine :)Un grand merci
- VHD Sensor Dry grand silence, pas d'eau chaude, pas de code erreur (2 réponses )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
- Lave linge séchant Hoover ne sèche plus (1 réponse )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Réparation : Lavante Séchante HOOVER VH W964DP-47 Code erreur E01 (1 réponse )
Proposition de Mil80 6 pts
Outils : Tournevis a douilles
Solution : Bonjour,
J’ai exactement le même problème depuis 10 jours.
Avez-vous pu réparer?
Pour accéder à la façade, il faut démonter le capot au dessus de la machine.
Pour cela avec le tournevis à douille, retirer les 3 vis en haut derrière, puis faites glisser la plaque.
Vous accéderez à 2 vis supplémentaires sur le montant.
Il vous restera ensuite à dévisser les 2 vis situées dans le bac à liquide de lavage.
Ensuite vous devrez forcer un peu pour libérer les clips qui maintiennent la façade.
Précautions : N’oubliez pas de bien débrancher la machine.
Oui merci mon petit fils a réussi a commander la pièce sur internet , démonter et remonter la machine .Merci de votre message — lule06 3 pts
