Eau non chauffée sur aeg favorit sensorlogic 640801B
mira
je viens vers vous en dernier recours: je ne sais plus quoi faire. mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau. j'ai déjà changé la résistance et le capteur de température. test hier sur un 30 minutes, nickel. retest sur un nouveau cycle : plus rien. Toutes les cosses sont nickel, je ne vois rien d'anormal sur la carte imprimée. Que dois-je vérifier de plus sachant que la résistance devient chaude puis se coupe sans avoir eu le temps de chauffer l'eau.Merci de vos réponses.
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- AEG 50700 Sensorlogic (6 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Lave vaisselle aeg favorit 99000 ne lave plus (3 réponses )
- Relais Carte Electronique Lave Vaisselle AEG Réparé (2 réponses )
Bonjour probablement les contacts du relais de commande sur la carte électronique qui sont HS, sinon voyez si il n'y a pas une sécurité thermique sur la résistance quelque part...
Cdlt — omega7 43289 pts
ok mais je viens de penser est ce que ça ne peux pas venir du pressostat ? — mira 3 pts
A priori non.
cdlt — omega7 43289 pts
