Machine à coudre Bernina 240 activa s'arrête toute seule
Marque : Bernina
Modèle : 240
Question posée par Lauriane 8 pts
Ma machine à coudre s'arrête toute seule, d'un coup, sans raison apparente : la lumière et l'écran restent allumés (donc le courant électrique passe), mais l'écran n'affiche plus rien et la pédale ne répond plus. Je suis alors obligée de l'éteindre et de la rallumer, comme pour la réinitialiser. La machine refonctionne alors pour quelques minutes/secondes et le problème revient...
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce type de problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Ai même problème avec ma Bernina Artista 200!!! Ai changé pédale pensant qu'il s'agissait d'un "faux contact" mais non!!!
Je voudrais d'autre part démonter le boîtier de canette pour voir s'il n'y aurait pas par hasard des restes de fils coinçés entre les disques de tension et le ressort du boîtier de canette mais je n'y arrive pas!!! il doit y avoir un "truc", si quelqu'un a déjà fait, merci de me répondre.
Tine15
— Tine15 2 pts
Je rencontré le même problème que vous sur la même machine. Avez vous trouvé 1 solution ?
— Vero1215 5 pts
Niveau : Expert-e
200 euros
Proposition de Lauriane 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Je n'ai pas encore réparé ma machine, mais j'ai contacté un réparateur qui m'a dit que c'était la carte électronique de la machine qui est défaillante et a estimé la réparation à 200€, carte électronique Bernina + main d'oeuvres... Autre possibilité : trouver quelqu'un qui s'y connait en électronique, apparemment ce ne serait pas compliqué à changer et la carte doit pouvoir se trouver sur internet. Je n'ai pas d'idée du prix de la carte, mais c'est forcément moins que 200€ !
Précautions : .
Merci pour votre réponse.
Je vais chercher alors...
— Vero1215 5 pts
