TM31 erreur 71
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Année : 2004
Question posée par Ingrid P 6 pts
J ai un thermomix tm 31, j ai erreur 71 qui s affiche , j'aimerais le réparer moi même, mais je ne sais pas à quoi correspond le code erreur.
Le Réparateur m'a fait un devis de 461 euros pour changer le moteur et la platine de puissance mais je ne suis pas convaincue du diagnostic. Qqun connait il ce code erreur?
merci d avance pour votre réponse.
Ingrid
D'après la documentation technique (p.31), le code 71 est un code erreur "générique" qui ne donne pas précisément le défaut.
Le devis présume que le problème vient soit du moteur, soit de la carte de puissance. Pour ne pas se mouiller le technicien préconise le changement de l'ensemble.
Je ne parlerais pas du moteur n'ayant pas suffisamment de connaissances sur le sujet.
Côté carte électronique, son diagnostic demande de solides compétences en électronique et des appareils de mesure spécifiques.
Je ne suis pas sûr que la réparation soit possible pour un néophyte.
— Xababa81 2469 pts
