Réparer machine à coudre PFAFF 610A qui ne fonctionne plus
Marque : Pfaff
Modèle : Select 2.0 type 610A
Question posée par JDV 1 pt
La machine à coudre de ma femme ne fonctionne plus du tout. Après avoir ouvert la pédale de type GUOTI GTC-3, aucune tension n'est disponible sur les sorties. ni en continue ni en alternatif. Le fusible est bon les Switchs fonctionnent et je ne voit aucun composant détruit.
Quelqu'un peut il m'aider en me donnant par exemple soit les schémas de cette pédale soit les tensions de fonctionnement du moteur de cette machine?
JDV
Exactement le même problème avec la machine PFAFF 610A de ma femme. Plus d'alimentation.
Malheureusement je n'ai pas la solution.
Avez-vous trouvé de votre côté ?
— Dominique JEANSON 10 pts
serait-il possible d'avoir une photo de la machine, ainsi que du rhéostat?
Yves
— PFAFF59 2821 pts
c'est bien celle-ci? Si oui, photo du rhéostat seul avec la prise qui va à la machine
Pfaff sélect 2.0
— PFAFF59 2821 pts
rhéostat Pfaff Sélect 2.0. C'est bien celui-ci?
Rhéostat Pfaff Sélect 2.0
— PFAFF59 2821 pts
Oui, c'est bien cette machine.
Le rhéostat est noir et de marque Guioti. A noter qu'une amie à aussi une machine PFAFF avec un Rhéostat blanc de marque PFAFF!
Nous avons donc essayé avec le rhéostat blanc et cela fonctionne. J'ai regardé le prix d'un rhéostat sur Internet. 75€. Il est prohibitif.
Pedale pfaff
connecteur
Oui, c’est assez cher mais la machine en vaut le coup... 75 euros ce n’est pas le prix d’une petite révision sans pièces. C’est bête. J’en ai une de trop mais dans une maison à la campagne. Et on ne peut pas y aller !!!!
Bien cordialement
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Il y a un fusible à l'intérieur du rhéostat. L'avez-vous vérifié? C'est un petit fusible en verre.
A suivre?
Yves
— PFAFF59 2821 pts
J'ai vu le fusible. Visuellement et testé à l'ohmetre il est bon. Heureusement parce qu'il est soudé.
Une autre piste ?
Dominique Jeanson​
Boitier PFAFF
Hélas non, pas d’autre piste pour moi car, si je sais bien réparer les Pfaff, j’ai beaucoup moins de compétences en ce qui concerne l’électronique.
Faire tester le rhéostat peut être par Conrad ou autre fournisseur de composants électroniques ?
Désolé, bon dimanche.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour l'ami PFAFF
C'est encore moi!
J'ai remonté la machine puisque j'ai déterminé que le souci vient de la pédale.
Mais à la fin, il me reste une pièce dont je ne sais que faire. Voir Photo en pj. Est-elle indispensable ? Où se replace t'elle ? Merci.
A quoi ça sert ?
