Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide
Marque : Vedette
Modèle : VST 561XT
Question posée par Delphine G 15 pts
Mon sèche linge Vedette VST 561XT fait encore des siennes...
Il chauffe mais ne tourne plus, sauf lorsqu'on lui donne un coup de main au démarrage puis aux changements de sens. Je pense donc au condensateur d'aide au démarrage. Qu'en pensez vous? Y aurait il autre chose?
Si c'est bien cette pièce, quelqu'un aurait il la gentillesse de me donner les références et surtout comment la remplacer (quel panneau retirer? quelles pièces à démonter pour y accéder?).
Merci par avance,
bonne journée!
Dolph78
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
En général, le condensateur se trouve près du moteur. Ca ressemble a un cylindre de 4 cm de diamètre, long de 7 a 8 cm, et possédant des cosses (ou des fils selon version).
Il faut regarder dessus sa valeur (en uF) et sa tension (généralement 450 volts).
Voici l’éclaté de votre machine, qui donne la position de l’élément.
Pour y accéder, il faut déposer la tôle arrière de la machine et voir si c'est accessible, sinon, il faut démonter également le coté.
Sources : Site Sogedis.
Eclaté : https://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VST561XT.01%20VST561XT01.pdf
Liste des pieces : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VST561XTslash01+VST561XT.01+VST561XT01.htm
Précautions : Débrancher la prise avant intervention.
Bonjour et merci Eric.
J'avais déjà vu les références que vous proposez.
J'ai pu accéder au condensateur pour prendre une photo (la dépose du côté est compliquée!).
Je vous joins une photo. La référence est CBB65A-1 .
Dois je prendre exactement le même?
Condensateur CBB65A-1
Condensateur CBB65A-1 (2)
— Delphine G 15 pts
Niveau : Débutant-e
Solution : Le condensateur a une valeur de 8 uF (8 micro-Farad), pour une tension de service de 450 volts, de type permanent.
Ce sont les 3 paramètres les plus importants.
Vous trouverez cette pièce chez n'importe quel revendeur SAV, ou sur Internet.
Le remplacement est des plus simples, on débranche le vieux et on met le neuf a la place, pas de sens précis concernant le branchement des 2 cosses.
Précautions : Débrancher la machine avant travaux. Attendre 15 minutes avant manipulation du condensateur, ou court-circuiter les bornes pour le décharger complètement.
Merci Eric.
J'ai commandé la pièce, je vous tiens au courant!
Bonne soirée,
Dolph78
— Delphine G 15 pts
Bonjour DOLPH 78
J'ai exactement la même panne. Avez-vous réussi à réparer en changeant le condensateur?
Je n'ai qu'un contrôleur universel pour vérifier le condensateur.
Savez-vous si un ohmmètre peut convenir?
— J-PMO 2 pts
