Impossible de Démonter l’écran
Marque : Apple
Modèle : iPhone x
Année : 2018
Question posée par Chedhomme Laurent 3 pts
Je n’arrive pas a dévisser les deux vis Pour démonter l’écran elles sont durs
Je pense que si vous tentez un dépannage par vous même sans expérience vous courrez à la catastrophe avec cet appareil très cher...N'en déplaise à tous les tutoriels que l'on peut trouver sur internet le remplacement d'un écran surtout sur Iphone ne s'improvise pas et nécessite outillage spécifique et expérience...Adressez-vous à des spécialistes c'est moins risqué...Après c'est vous qui voyez surtout avec un appareil de ce prix....
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonsoir, êtes vous sure d'avoir le bon tournevis? sont elles bloquées? — Benito V 5 pts
Bonsoir J’ai les bons tournevis Je les Commander Avec l’écran les Vis sont bloqués — Chedhomme Laurent 3 pts
Plutôt d'accord avec l’avis de Omega7, ce genre d'appareil reste fragile... de plus attention aux écrans de mauvaise qualité... Il vous faudra également un appareil afin de copier l'EEPROM de l'écran d'origine sur le nouvelle écran afin de garder la fonction True Tone. Voici un article qui explique : https://high-tech.blog/capteur-luminosite-sur-ecran-iphone-8-et-x/
Comme indique Omega7 les tuto sur le web sont bizarre car ne donne pas forcement les petite astuce et conseil qu'un professionnel a acquis. En exemple, rare les tuto qui indique de débrancher la batterie, mais sans cela si vous faite un cour circuit lorsque que vous rebrancher le nouvelle écran BOUM plus de rétroeclairage (que nous réparons au passage régulièrement )
Sinon pour les vis elle force un peu car un joint "d'étanchéité " est présent il faut de bon tournevis qui grippe bien. Et si elle tournent dans le vide il faut un peu lever l'écran pour qu'elle puisse accrocher et ce dévisser. Attention car un joint autocollant est entre l'écran et le châssis ce qui nécessite aussi de forcer pour lever l'écran...
Les professionnel ont généralement des plaque chauffante spécial ou alors un four adapter au smartphone et tablette.
Si nécessaire faite une demande de réparation sur notre site https://savemydevice.fr
Bon weekend.
— Pierre 32 pts — PRO
