Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40
J'ai un problème de non détection de fermeture de porte et absence de claquement du verrouillage de porte. Code E40.
J'ai déjà changé la fermeture de porte (ref. 8084553067), mais il semble que ce soit l'électronique de commande de cette fermeture de porte, qui pose problème.
Pouvez-vous me donner sa référence, et où elle se situe (dans la machine).
Merci d'avance
- Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD Réparé (15 réponses )
- Electrolux ewf1495rb e40 (1 réponse )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
Bonjour tout simplement sur la carte électronique de pilotage mais c'est un dépannage qui peut s'avérer ardu car il faut déterminer quels composants ont lâché dans la partie commande et contrôle de la sécurité du hublot....
cdlt — omega7 43290 pts
Merci pour votre réponse, et oui sans schéma électronique de la carte ce sera effectivement difficile de la réparer!
L'idée était de changer la carte complète (celle de pilotage). Si elle inclut bien les parties commande et contrôle de la sécurité.
Pouvez-vous me le confirmer?
Ce serait la pièce 973914604532007 ou 140028579104 ou autre?
Merci d'avance — Bruno_from_Mars 13 pts
J'essaie de faire ça d'ici samedi. Merci! — Bruno_from_Mars 13 pts
Carte de commande
Etiquette
J'ai suivi le cheminement des 3 fils de la fermeture de porte jusque la carte électronique, qui se trouve au fond à gauche à l'arrière du lave-linge.
Sur la carte il y a une étiquette; le code de la machine est inscrit (91460453200), puis deux codes MCF (132893980.000) et CCF (132882821.018) et la référence du firmware: WL130015..
Je joins deux photos.
Si cela vous parle? firmware donc programme installé sur la carte, comment faire avec une carte neuve, il faut la reprogrammer?
D'après le site des pièces Electrolux, il semblerait que ce soit la carte réf. 973914604532007, qui existe en version configurée et non configurée.
Merci d'avance
Merci pour votre réponse.
La carte n'est pas facile d'accès, et avec le capot plastique devant ça complique encore les choses. Je ne l'ai pas démontée.
J'ai vu sur le site les deux versions de carte (configurée et non), 12 euros de différence, carte censée être compatible avec ma machine d'après son numéro PN.
Pouvez-vous encore m'aider, quant à la façon d'extraire la carte de la machine sans rien casser?
Vu le prix des pièces (fermeture de porte et carte électronique, environ 185 euros), j'ai finalement acheté un forfait réparation chez Electrolux. 199 euros.
Le technicien est venu regarder la machine, prendre des références; puis est revenu changer la fermeture de porte, la carte électronique et le faisceau 3 fils entre les deux.
3/4 d'heure d'intervention. Il a un peu galéré pour sortir la carte et la remettre.
Maintenant ça marche. L'ancienne carte montre bien quelques composants noircis.
Ce n'est pas une pub déguisée, juste mon expérience.
Merci pour votre aide. — Bruno_from_Mars 13 pts
Bonsoir Mamigas, je met des photos de la carte électronique, avec un zoom sur la partie où un composant a claqué. Je vous propose, si cette carte vous intéresse pour la réparer, de vous l'envoyer, seuls les frais de port seraient à votre charge, après elle serait à vous.
Vue globale de la carte du lave-linge
Zoom sur la zone avec le composant claqué
Etiquette avec références de la carte
Je préfère largement ça plutôt que la balancer au recylage.
Je vous laisse y réfléchir.
