Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible
Question posée par Krokettas 1 pt
J'ai renversé un seau d'eau près du canapé et malheureusement, l'eau s'est infiltrée dans le bois aggloméré du fond de la banquette.
Je voudrais la changer pour éviter de repayer un canapé alors que celui-ci fonctionne très bien.
Est-ce possible d'après vous ?
Merci d'avance
Sans titre
Sans titre
en principe cela doit être juste une protection, si c'est le cas cela ne changera rien à la solidité du canapé si c'est au fond sous les lattes
par contre, il est trop près du sol si c'est le fond, ce serait pas mal de remettre des rehausses de pieds de quelques cm pour décoler du sol
si par contre c'est le côté c'est plus gênant en principe c'est du gros carton agrafé, moi je ne l'enlèverais pas je consoliderais avec un bout d'isorel ou de ce genre de carton vendu à la coupe à bricomarché (ou autre) il doit y avoir des bois sur lesquels le carton est agrafé
regardez si le côté se dévisse puisque l'armature est en fer, il faut déplier le canapé pour le voir
— jina 5751 pts
