AMPLIS REGA BRIO R ?PAS DE PHONO
Marque : REGA
Modèle : REGA BRIO R
PAT
J AI UN AMPLIS REGA BRIO R DEPUIS QUELQUE ANNEES IL FONCTIONNE SUR LES ENTREES LIGNE, J AI VOULUE LE BRANCHER SUR UNE PLATINE VINYLE ? PAS DE SON ? ESSAYE SANS LA PLATINE ON DEVRAIS ENTENDRE UN RONFLEMENT PAS DE SON NON PLUS?QUE PUIS JE VERIFIER MERCI
- Déconnexion d’enceinte sur Platine Dual 1210 et Pre-Amp Yamaha A-460 (5 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Réparer un ampli Harman Kardon HK 970 (1 réponse )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Sans titre
Sans titre
Etes-vous outillé ?
Pour vérifier que IC5 et IC4 sont en état et bien polarisés, en statique, sans signal à l'entrée, vous devez avoir zéro volt ou quasiment entre la masse et les poles + des condensateurs C20 et C22.
Idem sur les pattes n°1 et n°7 des deux circuits intégrés. Elles sont reperées par les flèches.
Ensuite, pendant que vous touchez les résistances R79/R83 et R85/R87 avec le doigt, mesurez la tension en mode alternatif sur les mêmes pattes. Vous devez trouver le 50Hz, capté par votre corps, très amplifié.
Si vous vous attendiez à avoir du ronflement en sortie d'ampli, c'est que vous pensiez avoir du bas de gamme.
En attendant, le schéma est disponible ici https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=v2qmw0ceb1terghmss2pu26rq0iqt2s4fhlgla7l0gt0jpo3&fid=338082&file=rega-research_hfe_rega_brio_amplifier_sch.pdf
