Déconnexion d’enceinte sur Platine Dual 1210 et Pre-Amp Yamaha A-460
Marque : Yamaha
Modèle : A-460
J’ai une Platine Dual 1210 couplée à un pré-amp Yamaha A-460 et une paire d’enceintes Sony dont je ne connais pas le modèle (photos des appareils jointes au commentaire). Je précise aussi que je suis plutôt novice dans ce domaine.
En théorie tout fonctionne bien lors de la lecture de vinyles, mais de manière aléatoire je perds l’enceinte droite.
Parfois l’enceinte fonctionne pendant toute ma session d’écoute, parfois elle ne fonctionne pas du tout, parfois elle se déconnecte et se reconnecte plusieurs fois au cours de la session (c’est assez désagréable).
J’ai donc refais les soudures des deux fiches RCA qui parent de la platine vers le Pré-Amp mais le problème persiste.
Donc je me dis que le problème vient probablement d’autre part que des connectiques de la platine (ou du moins pas des fiches de la Platine en elles-mêmes). Certainement des fiches femelles du Pré-Amp ?
J’ai essayé d’inverser les fiches allant de la Platine, aux prises Phono du Pré-Amp, et il semblerait que le problème vienne systématiquement de la prise R.
Quelqu’un aurait-il déjà remarqué ce même problème sur sa platine/son Pré-Amp, et encore mieux aurait-il réussi à le solutionner ?
N’hésitez pas à me poser des questions qui pourraient m’aider à solutionner le problème ou si je ne suis pas clair.
Merci par avance.
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner yamaha R-N500 (13 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
Si le problème semble se situer au niveau de la prise R du pré-ampli, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement à ce niveau.
______________________
Mon site : http://www.camera-espionnage.com/ — Xavidamien 2 pts
Merci pour ce début de réponse.
Connaissez-vous cet appareil ?
Savez-vous si des problèmes récurrents sont constatés à ce niveau ?
Merci beaucoup — Valentin8917 5 pts
Concernant votre problème , vous pourriez essayé de brancher un casque et entendre si toujours coupure ou pas , si pas coupure ,le problème vient surement de l'étage d'amplification du yamaha,si problème identique au casque problème à la partie préampli du yamaha
vous pouvez essayé de changer d'entrée , au lieu de phono prendre tuner au autre et faire un essai
cordialement — ed42 73 pts
Merci pour ce message. J’ai réalisé le test en branchant les fiches de ma platine sur les entrées Tuner et le le problème est le même. — Valentin8917 5 pts
avez vous essayé avec un casque branché sur la prise casque de l'ampli ?
ensuite il faudrait faire des photos de l'intérieur de votre ampli afin de voir si un composant peut avoir un soucis
