Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas
Marque : Samsung
Modèle : FW88S/FW87S
Question posée par julielola.bee 1 pt
Bonjour, j'ai un micro-onde Samsung qui tourne et qui s'allume mais ne réchauffe plus...Je n'ai rien tenté car j'ai lu plusieurs fois que les micro-ondes pouvaient être dangereux. Merci pour votre aide.
Micro onde samsung
OUI dans un micro onde il y a de la Haute tension qui peut être mortel.
Il faut donc être très précautionneux lorsque l'on intervient sur ce type d'appareil.
ci joint dossier de reparation "générique" qui pourra vous aidez.
— benitomeca 3730 pts
: merci du partage! C'est simplifié et compréhensible.
Rappel sécurité: Le micro-onde a tout un tas d'éléments soumis à des hautes tensions (danger de mort), et le micro-onde, comme son nom l'indique, génère des micros-ondes également dangereuse.
Une panne classique de micro-onde: le magnétron (générateur de micros-ondes) est protégé par un fusible, souvent dissimulé dans le câblage par une gaine thermo. Il est peut être mort.
Si c'est le cas remplacez-le et faite un essai, micro-onde fermé par son capot.
Si ça ne chauffe toujours pas, revérifiez le fusible. Si le nouveau fusible est mort, le magnétron est mort.
— Xababa81 2469 pts
