Problème arrêt pompe et affichage sur perfectdraft HD3620
J'ai une tireuse à bière perfectdraft HD3620 qui rencontre le problème suivant:
Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout
de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint avec juste une petite barre verte d'affichée.
J'ai testé la tension au branchement et il y a bien 10,4V donc pas de problème de condensateur sur l'alimentation selon moi.
J'ai également constaté que l'appareil refroidit quand même le fut donc pas de soucis sur le système Peltier.
A noter que la machine ne semble pas maintenir en pression le fût, ou en tout cas ne pas détecter qu'il faut remettre un petit coup de pompe,
il faut alors la débrancher/rebrancher pour entendre la pompe se mettre en marche le temps que l'affichage s'éteigne, et pouvoir tirer une bière mais avec un débit faible.
Pensez vous que cela puisse venir du bouton pressoir ou encore de la platine sensor Philips?
Ou si vous avez déjà rencontré ce problème avez vous une solution à m'apporter?
Par avance je vous remercie de l'aide fournie.
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Panne Perfectdraft HD3620 (2 réponses )
- Tireuse bière (6 réponses )
